punto gt davgti08 (vendu)
+14
roulette9406
tof91
Vincent25
thomas08
Huart08
ForzaGT
franck08
franck
18 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: punto gt davgti08 (vendu)
sa prend forme :
Sa le fait nickel
net
dommage que c'est un peu en stand bye en ce moment , accident de travail manque un bout de doigt
a suivre ....
a suivre ....
merde c'est sur que ça aide en tout cas tu la prépare fort j'espère vite voir la suite
Vincent25- Nouveau
grave merci
de la bonne pièces va arriver ...
Ça, c'est du beau boulot !... Et moi qui n'arrête pas de dire à ma femme que vite et bien c'est impossible
Et bon rétablissement!
ForzaGT- Nouveau
grave merci bien
j'en ai marre de tourner en rond alors je bosse un peu sur la culasse , d'une main c'est la misère !
on y va tranquille :
c'est pas fini biensur ...
j'ai recu un collecteur inox , mais c'est mort il ai pourri le truc ! je le renvoi au mec ...
il a été mal modifier et deformer de partout :
grosse pompe bosch 044 recu :
volant moteur alléger forgé recu :
j'ai encore plus hatte de tout remonter ...
j'attend mon kit embrayage 4 patins stage 3 ....
kit embrayage recu :
culasse fini !
et poncer et poli :
et partie pour épreuve et surfacage .... j'espère qu'elle est bonne ...
culasse fini !
et poncer et poli :
en attendant la culasse nettoyage et polissage des soupapes :
fini :
fini :
tu prepa est vraiment génial c'est ton métier à l'origine ou ça fait juste quelque année que tu fais ça pour le plaisir?
Vincent25- Nouveau
il fait sa a causse de sa femme elle l'oblige a faire tou sa mdrrrr
Cest ma passion avant tout depuis plusieurs années. J'ai bosser un peu en mecanique mais je suis repartit bosser en usine ...
Apres oui copain elle moblige toujours a voir plus de cv mdr lol
on passe a la demi culasse (couvre culasse)
grattage des joints coller , j'ai enlever tous les goujons et ceux qui on le pas de visse foirer !
nettoyer :
reste a poncer au 1000 les porter poussoir et aac .... et a peindre
nettoyer :
nouveau support pour fixer le moteur recu et en place :
merci mon pote huart08 pour le coup de main car d'une main c'est la misere
ensuite j'ai récup la culasse donc épreuve ok et plan de joint rectif de 0.15 ,
et rodage soupapes , relaver au karcher , montage joints de queux et soupapes et ressorts en place :
ensuite j'ai poli les 3 bandes du caches culbuteur et peinture de tous ca :
voila c'est comme neuf !
achat recu d'italie , collecteur fonte neuf :
T'as fini pas prendre un collecteur en fonte!?!... Si tu l'as pris sur la Bay en Italie (comme moi), pièce d'origine 3 fois moins chère que chez Fiat (plus aucun en stock France) et en plus, vendeur très pro Au passage, t'as changé les guides?
ForzaGT- Nouveau
Oui cest bien ca . Oui en fonte jai vu pour les inox il faut magouiller pour le monter ... au moin en fonte je suis sur que sa monte nikel . Je vai deporter le turbo au dessus de la boite de vitesse ...
Nan pas changer vu que la culasse fera pas des années. Elle ai pas top top .. je la changerai plutard ...
Il ont un peu de jeu quand meme les guides surtout les échappement.
Selon certains retours, si t'as tes guides qui ont du jeu, tu risque d'avoir à nouveau les joints de queues de soupapes à changer dans +/- 15Mkms!
Mais ok en attendant de changer la culasse
ForzaGT- Nouveau
d'ici 15mil j'aurai ptete deja un nouveau moteur lol
on vera bien dans le temp .....
bon ce matin j'ai coller le joint de cucu metal , puis culasse en place et serré au couple :
avez vous des petites idées pour un volet papillon plus gro ?
je voudrai garder le cable accel origine si possible ...
faire réaléser ou changer le papillon complet réaleser en 48 sa fait toujour petit je pense .
pour 300+ bah origine...
Bof 42 mm je trouve vraiment petit ... je vai voir pour au moin 48 je pense ...
Il me semble avoir vu sur le forum une prépa avec réalésage en 50!?!
ForzaGT- Nouveau
faut que je mesure tous ca ...
aac colombo et demi culasse en place et j'ai fait le réglage pastilles a 0.40 partout :
j'ai refait en peinture couleur or toute les pièces qui le sont en origine bichromaté or et montage :
distribution faite etc :
nettoyage , peinture , assemblage :
sa avance
sa avance
moteur deposer du support !
poser sur caddy a roulette et remontage des pièces peinte au fur et a mesure ....
sa c'est du bon boulot ,
Hâte de le voir tourner mon copain .
merci ma poule et pour ce matin
grave vivement que sa tourne ...
alignement des conduits du collecteur :
fini et polissage :
mise en place et pièces peinte monter :
fini et polissage :
Beau boulot!... Tu commences à voir le bout du tunnel
ForzaGT- Nouveau
merci bien grave sa avance bien
je cherche une pipe avec pap réalésé .....
» k16 safrane (VENDU)
» phare av pgt ph3 [ VENDU ]
» jantes pgt [ VENDU]
» dump valve (VENDU)
Page 3 sur 9
