punto gt davgti08 (vendu)
+14
roulette9406
tof91
Vincent25
thomas08
Huart08
ForzaGT
franck08
franck
18 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: punto gt davgti08 (vendu)
merci bien grave sa avance bien
je cherche une pipe avec pap réalésé .....
pièces recu ce jour :
galet tendeur accéssoire , cable embrayage , cable accelérateur , 4 souflets cardan, écrous cuivre échappement :
boite lavée et peinte :
gris couleur du bloc
montage volant moteur et embrayage :
boite en place :
colis recu , pièces inox , 2 brides , 3 coudes , joints , tresse , support sonde lambda :
j'ai mi des plus grands goujons sur le collecteur et mi la bride :
le voila pret a etre monter :
:D:D;)
boite en place :
:D:D;)
Magnifique
Plus cas mettre en exposition au prochain salon de l automobile lol
tof91- Bricoleur du dimanche
A oui bonne idée
Bravissimo
En espérant qu'il fasse beau pour rapidement voir la suite
ForzaGT- Nouveau
pas facile entre des petites averses mais sa eté j'ai pu bosser un peu dessus aujourdhui
demontage de la face avant :
petit traitement de la rouille :
voila tout propre pret a accueillir son nouveau coeur :
j'ai les deux traverse du bas a peindre ....
et j'ai laver au karcher l'echangeur et radiateur , bocal d'eau interieur exterieur
félicitation la travaux avance j'ai hâté de la voir fini elle va dépoter
Vincent25- Nouveau
malgé la pluie moteur est placer dans la caisse :
petite touche sur l'échangeur :
voila
voila
les deux traverses peinte et remis en place ,
échangeur et radiateur en place , j'ai refait des trous sur la traverse du bas pour le centrer :
j'ai bosser sur le turbal
corp chaud k16 réusiner et preparation de la platine inox :
ensuite j'ai agrandit les entree d'air du coter k24 et tout le turbo sablé et peint :
turbo assembler :
a coter d'un k16 normal :
et voila pret
turbo assembler :
et voila pret
pipe uno recu ,
merci a bullax :
position du turbo :
fabrication de la rallonge du collecteur :
bien chiant a faire !
merci a bullax :
position du turbo :
soudures fini et bander :
en place et renfort fixer sur la boite :
arrivée d'huile faite :
et le tout avec le turbo fixer :
retour d'huile fabriquer :
meulage , peinture et en place :
j'ai preparer 2 tubes pour rallonger les durites d'eau :
voila les durites d'eau :
en place :
recu tuyaux alu pour faire la sural :
en place :
ta prepa est impressionnante j'ai hâté qu'elle soit terminer. je voulais te demande je l'ai peux être louper sur le sujet mais tu as mis quoi comme boîte de vitesse?
Vincent25- Nouveau
merci bien boite origine ph1
on vera bien ce que sa donne ....
coude inox et kit v-band recu ce matin , pour faire la downpipe en 2 partie .
direct fabrication :
1ere partie downpipe fini avec support lambda souder et bander :
en place :
en place :
Super boulot
fabrication de la 2eme partie downpipe :
soudé:
fini :
voila ouf la ligne est fini !
restera a changer le silencieux par la suite ....
on passe a pipe admission !
découpage de tous ce qui sert a rien :
voila ce que je garde :
j'ai du recouper un peu le bas de pipe punto et meulage du haut uno :
percage pour y souder l'insert pour la sonde d'air :
meulage de la grosse soudure du support papillon et pipe sablé :
et voila prete pour la soudure :
super boulot ... c 'est toi qui soudes ? il me tarde de voir comment fonctionne le k24 sur la punto
Momo.- Nouveau
moi je soude tout mon inox , l'alu j'ai pas ce qui faut , donc j'ai emmener chez un pro ...
recu isolant autoccolant , support manos , support pompe essence et petit manchons alu :
recu tuyaux silicone pour la sural :
j'ai deja isoler les tuyaux d'eau du coter échappement et ralonger les fils de la prise du débimètre
barre peinte :
sonde huile installer sur le gro écrou de la modine huile , et peinture de l'ensemble :
pipe revenu de soudure , du tres bon taff !
petit essaie :
petit essaie :
je vois la voir et l'entendre une fois fini a mon avis ca va être un monstre tu va cirée les pneus jusqu'en 3ème minimum
Vincent25- Nouveau
ah j'aimerais bien
j'ai fixer le radiateur huile a la traverse :
pour avoir plus d'air j'ai fait des trous a la traverse et peint :
on passe au capot , voila la mamaille de l'ancien proprio !
il ont découper trop bas du coup je peut pas tout boucher les creux du logo !
découpe pour ma prise d'air :
apercu quand elle sera peinte :
dommage que ce soit un peu bas , j'ai ratraper comme j'ai pu !
je trouverai bien un truc a mettre .....
pipe , papillon et prise d'air peint :
» k16 safrane (VENDU)
» phare av pgt ph3 [ VENDU ]
» jantes pgt [ VENDU]
» dump valve (VENDU)
Page 4 sur 9
