+31
CARNEIRINHO
darkside33
j.s.e1200turbo
Tidiable62800
fazio_uno
light is right
snaki04
Suby74
35 participants
Page 1 sur 25
Page 1 sur 25 • 1, 2, 3 ... 13 ... 25
ses une hgt abarth jaune de juillet 2003 les toute derniere
elle est dans un etat neufs exterieur interieur
le kit d origine possede
pare choc avant abarth
bouchon d'essence abarth aluminium
pare choc arriere abarth&
bas de caisse abarth
tapis de sol abarth
aileron abarth
jante alliage abarth
volant abarth
pommeau abarth
pedalier abarth
protection voiture bleue concession
seuil de porte abarth
badge de capot abarth
repose pied abarth
levier de frein a main alu abarth
en option :
fond de compteur bleue et rouge
alarme cobra
bouchon alu abarth essence
bouchon alu huile abarth
stickers rouge abarth capot
cache culbuteur peint en rouge
gps autoradio d origine
feux arriere mk2b clignotant blanc
interieur cuir sergio tachini bi-ton noir gris
grille avant et arriere en nid d abeilles noir
clignotant repetiteur noir
grille ovale aeration peint en gris couleur centrale
stickers scorpion rouge sur le capot
badge abarth sur la capot
insigne sporting
jantes abarth antrachite fonce + jantes alu d origine abarth alu
moteur
durites silicones eau et huile couleur bleue type samco
cache culbuteurs de fiat barchetta peint en rouge
suport de manometre autogauge
radiateur aluminium eau
plaque sandwich avec sonde huile et pression huile anodisee bleu et alu
manometre de temperature d huile
regulateur de pression d essence SARD en cours de montage
manometre de pression d huile
gaine neoprene type BOA
manometre de voltmetre
filtre green reniflard
catch oil can toyosports
batterie varta blue
suppression et demontage du circuit de climatisation entierement environ 10 kg de moins
supression du radiateur de climatisation
joint de haut moteur (culbuteurs) et bougie payen
suppresions des boitiers raisonnateurs sur l'admission.
supression bocal lave glace et durite
silencieux remus racing ou supersprint oval
huile de boite motul 75w80
kit d admission green avec conduit de forcage d air depart paps arriver facade
bougie ngk irridium
collecteur d echapement supersprint 421 inox plus un autre neuf
ligne d echapement decata sans inter supersprint
embrayage renforce fast road provenance du royaume uni
calorstat kw
silenbloc d echapement donc 4 en powerflex
support moteur sasic
arbre a cames colombo bariani fast roas
volant moteur acier de 4.8 kg
radiateur alu made in france
chassis
pneu yokohama s-parada 195/50/15 82v
jantes de mk2 abarth gris anthracite
crochet sabelt bleue
fleche stickers tow
frein avant arriere perce plus plaquette ebc
traitement caisse contre la rouille
amortisseurs av ar -30 koni
ressort koni -30
les 4 flexible de frein en aviation
supression airbag passager
kit de butee avant skf + kit de butee bilstein arriere
purge de frein en liquide de frein 5.1
barre anti raprochement omp
barre anti rapprochement inferrieur omp
tapis de sol abarth
aileron abarth
volant abarth
pommeau abarth
pedalier abarth
repose pied abarth
en option :
alarme cobra
insigne sporting
moteur
batterie varta blue
bougie ngk irridium
calorstat kw
chassis
fleche stickers tow
ressort koni -30
Super ça Vincent présente nous ton projet complet !
presentation du kit de frein avant arriere ebc
je vous presente mon kit de frein avant et arriere de marque ebc avec purge au liquide de frein 5.1 pour un freinage optimal.
vraiement rien a declarer ebc je trouve que ses le top
barre anti-rapprochement inferieur et superieur omp
mes 2 colecteur inox supersprint 421 inox un montee l autre bien rangee sous le lit
et mon 2 eme d ocassion montee en ce moment
Hé bien ça c'est du poste !! bravo il trouve sa place dans la section des Garages !
A tu un objectifs de chevaux final à atteindre ?
En tout cas beau projet !
quelque photos des details de la punto hgt abarth
mes jantes d ete toute neufs en rechange car j en possede 8 comme sa
les bougies ngk irridium apres 5000 kms nickel bon melange plus video a l appuie
une petite video moteur tournant sa decoiffe lol si je passe a un controle de gendarme je suis bon
» Punto GT ph1 136ch 1994
» punto hgt abarth
» ABARTH PUNTO EVO
» punto hgt abarth
» ABARTH PUNTO EVO
Page 1 sur 25
