Ma souris grise
+32
GTced92
j.s.e1200turbo
Matt74
ric63
Spiderskull
CARNEIRINHO
SiLveR_NouNours_83
Raph76
G-one75
snaki04
Kris_GT
cox
36 participants
Page 7 sur 13
Page 7 sur 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Ma souris grise
Oui j'ai rencontré la personne qui vend les pièces. Non il n'a qu'un seul kit Eibach, neuf, jamais monté !
Il a acheté le kit suspates à GTI-Access, donc je suppose que c'est de la bonne came (j'ai d'ailleurs vu pas mal d'italiennes en courses de côte ou rallye locaux équipées de cette marque).
Re: Ma souris grise
Super ces pieces!
Re: Ma souris grise
une belle petite prépa piste que voici... un post découvert et suivi avec intéret...
Si je peux me permettre pour tourner en confi mi piste mi route oublies yoko. perso je fais 8000 avec un train avant ca se bouffe super vite ca tiens rien sous la flotte et moyen en conduite sportive même sur route (testés sur punto gt prépa + mégane coupé 2l 16)
Perso j'opte à présent pour du semi slick : Federal rs595 à l'avant et toyo r888 à l'arrière. Un train sur rail !! à ne pas sortir sous la pluie en mode sportif...
Spiderskull- Nouveau
Re: Ma souris grise
Ces pour quand le montage du K16?
Re: Ma souris grise
Le problème c'est que je resterais bien en 14", donc pas possible de mettre les Federal.. par contre j'vais surement prendre ceux-ci :
http://www.pneu-shop.fr/catalogue-pneus.php?categorie=pneus&marque=SILVERSTONE&type=Competition&designation=FTZ%20TYPE%20RR
Et pour le K16 j'suis en train de réunir tout ce qu'il manque : durites huiles, downpipe + tresse en 60,3mm, injos.. et j'le monte
Re: Ma souris grise
Tu met quoi comme injo?
Re: Ma souris grise
Bosch 0280150420 (C20LET Opel Calibra) Couleur Jaune
304 cc/minute sous 3 bar ,14 ohms
Normalement ça devrait être bon mais je ne sais pas si ils sont en 4 jets
Re: Ma souris grise
Bon, 1ere galère aujourd'hui avec la Punto.
Je roulais tranquillement, d'un coup, un bruit d'un truc métallique qui tombe et rebondit sur le bitume, voyant batterie allumé, plus de D.A, et la voiture qui se met à chauffer. Je mets au point mort, je laisse filer la bagnole, me met sur le côté et coupe le contact (aiguille température d'eau arrivée au 3/4, ouf !). J'ouvre le capot, j'regarde vite fait : durite d'accessoire qui s'est fait la mal ! J'ai la revue technique fiat punto 176 mais dedans il n'y a pas le 1,4T, est-ce pareil que les autres moteurs sans clim ? La courroie n'a pas l'air déchiré, donc je suppose qu'une poulie a du se barrer, faisant ainsi sauter la courroie.
Re: Ma souris grise
Y'a combien de courroie en tout ? Car la j'ai cherché un peu dans mon "bordel" de pièces pour la Punto, et j'ai trouvé 3 courroies !! Celle de distrib avec galet tendeur, une petite crantée et une plus grande, non crantée, à nervures (5 nervures).
Re: Ma souris grise
Si je dis pas de bêtises, il y en a 3, distrib, accessoire, et trapézoïdale.
Re: Ma souris grise
distrib , courroie de DA , courroie acces avec pompe a eau .
Re: Ma souris grise
Ok merci
Une marque à conseiller ? On m'a dit que Gates était pas mal pour les courroies.
Re: Ma souris grise
+1 gates est bien coter , mais après faut peut être voir avec fiat , ses peut-être pas forcement plus cher
Re: Ma souris grise
Bon après avoir démonté, ma théorie était bonne. Galet tendeur (ou enrouleur, je ne sais pas c'est quoi la différence) qui s'est barrée. Et une des deux vis tenant le support de ce galet aussi..
Fiat ils ont jamais les pièces, faut qu'ils les commandent et ça met plus de temps que sur Oscaro, etc..
Re: Ma souris grise
http://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-dayco-kpv042-1198625-542-p
J'ai pris ce kit, est-ce le bon galet ?
Re: Ma souris grise
Oui c'est le bon.
Mais par contre, si tu as une vis du support qui s'est barrée. Il faut que tu passes chez Fiat.
Je crois que le galet est vendu seul.
Re: Ma souris grise
Oui une vis du support est partie. J'vais essayer de retrouver une vis qui va bien, j'en ai tellement ! Sinon passage chez Fiat, mais pour une vis ça me fait un peu chier..
Re: Ma souris grise
Ouai c'est sur. Mais bon des fois quand il faut... Il faut.
Re: Ma souris grise
Bon, je suis passé chez Fiat, un mécano super sympa. Ne voyant pas trop la vis que j'voulais, il m'en a filé 3 différentes. Évidemment aucune de ces 3 vis n'allait bien..
Ayant reçu ce matin les pièces pour réparer (courroie + galet), je m'y suis mis. Pour la vis manquante : système D : j'ai pris une des 4 vis qui tient la barre anti-rapprochement + amortos. Maintenant vas falloir que j'trouve cette vis, mais j'vais aller faire un tour à Leroy Merlin.
Sinon ayé, elle tourne :
Re: Ma souris grise
Toi aussi t'as la batterie qui se décharge super vite?
moi aussi!!!!
la batterie se decharge si je deconnecte pâs mon autoradio a titre infos
ric63- Nouveau
Re: Ma souris grise
Oui ! A peine le temps de me faire remorquer avec les warnings qu'elle était tombée à 9V
Re: Ma souris grise
Bon c'est pas une bonne chose mais ça me rassure de voir que je suis pas le seul. Perso si je l'utilise pas pendant une semaine, la batterie est vide. Un coup de pince et ça repart.
Re: Ma souris grise
Petit rasso Fiat :
Bon c'est good j'ai mes vis
Re: Ma souris grise
Bon, tentative de montage des amortos et que des merdes encore. Vis inférieure de la suspension arrière gauche qui s'est cassée net dans le bras.. du coup obligé d'acheter un bras. Et à l'avant, du côté droit, le haut de la tige de l'amortisseur qui est censée traverser la coupelle.. bah... elle traverse pas.. j'ai beau bouger dans tous les sens l'amorto, re-descendre la voiture, la remonter, rien n'y fait !
Bref ça me saoule la
Re: Ma souris grise
Mdr! le rasso!
Que des merde sur les punto! Plus tu y touche plus tes enmerdé!
Bon courage!
Bon courage!
Re: Ma souris grise
Bon la connerie que j'ai fait c'est que j'ai d'abord mis la coupelle + tout le haut de l'amorto et ensuite j'ai essayé de glisser l'amorto dedans.
Alors qu'il faut monter le tout direct (coupelle + amorto)
Re: Ma souris grise
Bon des photos valent mieux que des discours :
On voit bien la différence de diamètre entre les KW et les Osrav :
J'ai remarqué que j'avais un soufflet de cardan déchiré, côté passager (droit), celui qui fait la liaison entre l'arbre droit et l'arbre intermédiaire.
Elle va me rendre fou cette caisse je le sens !
Re: Ma souris grise
Ouais je sais, c'est pas le prix, mais c'est le temps que ça va prendre surtout ! Et bricoler dehors, sur une place de parking à l'arrache, c'est pas le top.
Re: Ma souris grise
Tes KW sont mort?
» Ma souris à vendre
» une petite grise
» Punto GT Grise <o/
» Punto gt phase 3 GRISE
» une petite grise
Page 7 sur 13
