Ma souris grise
+32
GTced92
j.s.e1200turbo
Matt74
ric63
Spiderskull
CARNEIRINHO
SiLveR_NouNours_83
Raph76
G-one75
snaki04
Kris_GT
cox
36 participants
Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Ma souris grise
Tes KW sont mort?
Re: Ma souris grise
Je ne sais pas si ils sont morts car sur route ça allait, mais sur circuit je sentais que c'était pas le top.
Re: Ma souris grise
excuse moi je croyais que t'avais un box:(JeY77 a écrit:Ouais je sais, c'est pas le prix, mais c'est le temps que ça va prendre surtout ! Et bricoler dehors, sur une place de parking à l'arrache, c'est pas le top.
Re: Ma souris grise
Pour la vis cassée, je ne vais pas m'embêter à changer tout le bras (faut purger le circuit hydraulique de frein et régler le frein à main), bref je vais investir dans quelques forêts au cobalt + extracteur de vis et le tour sera joué.
Re: Ma souris grise
soude un ecrou dessus pour essayer . ca va faire chauffer la vis , ptetre moyen de l'avoir
Re: Ma souris grise
Je n'ai pas de poste à souder.. et ça a cassé vraiment à fleur donc même en soudant il faudrait surtout ne pas déborder.
Re: Ma souris grise
Les amortos avant sont posés
Évidemment ça va beaucoup mieux de les poser AVEC la coupelle !
Me reste à traiter le problème du bras arrière pour fixer le dernier.
La petite découverte de la journée :
Non, ce n'est pas le même dont je parlais ! Celui-ci est du côté conducteur..
Re: Ma souris grise
ta la poisse tes notre deuxieme auricom , allez comme sa tu refera tout d un coup et hop un bon nettoyage et sa sera oublie
Re: Ma souris grise
Pfiouuu je commence à désespérer.. même en forant au coeur et avec le plus gros extracteur la vis ne bouge pas.. j'en ai trop maaaaaaaaarre
Merci à toi Lolo en tout cas !
Re: Ma souris grise
les extracteurs c'est tabou , on en viendra tous .....
bref , ou tu continue de le forer et t le casse quand il est bien fin , ou tu change de bras :p
Re: Ma souris grise
Sinon perce de part en part et met un boulon + écrou derrière.
Je crois qu'on peut percer.
Re: Ma souris grise
Lol cette solution de bourrin superbann !
Re: Ma souris grise
lol, oui mais si ca peut éviter de changer le bras!
Re: Ma souris grise
Technique bourrin : j'ai percé à 9mm de diamètre, la vis faisant à peu 11mm avec le filetage (10mm à peu près sans). Je l'ai ensuite rentré à coup de maillet jusqu'au bout ! J'espère que ça tiendra !
Sinon la batterie est morte, même la lumière intérieure ne s'allume plus, j'espère qu'elle se rechargera quand même.
lol
bien venu au club pareil soufflet hs gauche vue interieur
ric63- Nouveau
jey
pour ta batterie deconnecte ton autoradio sur console coté droit derierre moquette de meme chez moi:tongue:
ric63- Nouveau
Re: Ma souris grise
Lol y'a plus d'autoradio depuis longtemps dans la mienne !
En équipement électrique j'ai viré pas mal de trucs : lève-vitres, rétros, autoradio, antenne, ...
oups
bin c etais un avis perso vue que la mienne tombe en rad cause autoradio contacte eteint mes bon te suis pas d un grand secour queu de cochon pour ta vis pas bon? enfin si vous en parler comme extracteur
ric63- Nouveau
Re: Ma souris grise
Oui oui c'est ça extracteur c'est aussi appelé queue de cochon. J'ai réussi mais pas grâce à l'extracteur ! J'ai marqué plus haut comment j'avais fait
j avais pas lu lol
dit moi j ai une vis sur mon amorto celle du bas qui veut pas sortir a part les coups de marteau car j ai bien peur de nik mon capteur abs et malheuresement j arrive pas a l oté donc qui sait!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ric63- Nouveau
Re: Ma souris grise
J'ai eu du mal à retirer cette vis aussi. J'ai viré le capteur ABS pour avoir un peu plus de place, aspergé au WD40 pendant plusieurs jours. Ensuite, réussi à virer l'écrou (celui en 15 mais en tournant du côté ou y'a le 17). Et pour finir, petits coups de marteau pour dégager la vis. Fais gaffe à ne pas trop "arrondir" tes têtes d'écrou/vis.
Re: Ma souris grise
c'est pour quan la peinture du par choc
Re: Ma souris grise
Elle re roule du coup ?
Re: Ma souris grise
J'le laisse comme ça
Non elle roule pas, soufflets à faire
Re: Ma souris grise
hs total , j'aime bien ta photos de profil :Dt'attend quoi pour la poster saltimbanque !!!
Re: Ma souris grise
En fait, je pensais l'avoir déjà postée cette photo.
Re: Ma souris grise
en fait c'est le ciel qui fait tout
*troll inside*
*troll inside*
Re: Ma souris grise
Enfin, elle va pouvoir re-rouler
Plus qu'une batterie neuve à acheter.
Petite mise à jour au passage :
Moteur :
- eprom injection et turbo Tampax.
- régulateur de pression d'essence réglable SARD (réglé à 3,5b).
- boite ouverte avec filtre sport BMC.
- échangeur frontal Mégane RS (peint).
- piping sur mesure.
- ligne inox sur mesure groupe A (60.3mm).
- dump-valve double piston Bailey Motorsport.
- pompe à essence Walbro 255l/hrs.
Train roulants / chassis :
- jantes d'origine (repeintes).
- Disques arrières Brembo Max avec plaquettes OMP Racing 971C.
- Disques avant Brembo Max avec plaquettes Ferodo DS2500.
- cales +20mm arrière.
- amortos Osrav avec ressorts courts Eibach.
- BAR avant OMP.
- BAR arrière home-made.
- Pneus avant Yokohama S.Drive S01
Intérieur :
- vidage complet + suppression de pas mal d'options.
- manos pression turbo / AFR / T°C d'huile.
- suppression du refroidisseur des injecteurs.
Esthétique :
- étriers de frein repeints.
- cache centraux de roues Abarth.
Entretien / réparations / frais divers :
- courroie de distrib à 135.000 kms (2012).
- courroie accessoire à 145.500 kms (octobre 2013).
- filtre à essence à 142.000 kms.
- joint de cache-culbu à 142.000 kms.
- triangle avant droit à 145.000 kms (2013).
- suspensions à 145.500 kms (2013).
- soufflets de cardan à 145.500 kms (2013).
Reste à faire :
- roulements de moyeu avant.
- injecteurs gros débit.
- turbo plus gros.
- traiter points de rouille.
- purge liquide de freins.
- durites avia.
- vidange boite de vitesse.
Re: Ma souris grise
sympa !!! ça leur va bien le gris !!!!!
Re: Ma souris grise
ses ce qui s'appel une belle remise a neuf , pour ce qui est des points de rouille je te recomande
un produit qui marche comme une merveilles ses suby74 qui me l'avait recomande.
je vais te laisser le lien si sa peut te servir un jour, ses pas cher et ses simple d'utilisation.
http://www.ferose.fr/
allez bonne soiree a toi jey
Re: Ma souris grise
De retour sur la route, ça fait trop plaisir !
Les nouveaux amortos sont vraiment bien ! Et le freinage aussi, beaucoup plus fort !!
Petite vidéo pour le son de la ligne :
» Ma souris à vendre
» une petite grise
» Punto GT Grise <o/
» Punto gt phase 3 GRISE
» une petite grise
Page 8 sur 13
